河北旭荣环保科技有限公司
hbxrhb
主营:电子水除垢仪,反冲洗过滤器,定压补水装置,毛发过滤器,旋流除砂器,硅磷晶加药罐,硅磷晶阻垢剂
湖南定压稳压补水机组
发布日期:2021-07-30 来源:河北旭荣环保科技有限公司 作者:旭荣
湖南定压稳压补水机组
机组特性
1.平台式设计,结构精巧美观,安装快速便捷。
2.化控制,具备远传通讯功能,可与楼宇自控系统联接。
3.运行状态和参数实时显示,直观准确。
4.高精度压力传感器元件。
5.补水液位检测功能,低液位及无水停机保护功能。
6.超压泄压保护功能。
7.故障报警、查询及记录功能。
技术参数
电源电压:220V/380V/50HZ
保护级别:IP55
压力:1.6MPa
允许瞬间温度:120℃;
允许工作温度:0~70℃
适用范围
工业及民用建筑的生产、生活及消防给水系统。
热水供应系统、热水采暖系统、中央空调系统。
农、林、牧、渔及等灌溉系统。
建筑施工及其他流动做业中的临时供水设备。
其他各类需要定压稳压的闭式用水系统。
工作原理
供暖及制冷循环系统中不可避免的会存有一些空气,其来源是系统补水和管网泄露。这部分气体在系统中以三种形式存在:一种形式,气体以气团的形式积聚于系统中的高点或局部高点,如管线拐角处,换热器(散热器、风机盘管)顶部等。第二种形式,气体壹游离气泡形式随系统中水循环运动。第三种形式,气体溶解于水中,并随水循环运动。上述三种气体存在形式中一、二为游离性气体,第三种为溶解性气体,三者之间会不停相互转化,但在无外界条件变化时,其各种形式的存在量会相对稳定。
水中存在的空气会对供暖及制冷水循环系统带来很多不利影响,积聚的气体产生气阻,造成系统阻力不均衡,系统循环不畅,产生噪音、气蚀、气堵,这些问题会降低水泵的有效扬程和运行效率,降低设备及管网的使用寿命,换热器表面附有的气泡会降低其传热效率,系统气阻造成系统调试困难,且在运行期间经常需要人工排气。系统中的氧化会造成系统的氧腐蚀。腐蚀导致系统使用寿命降低,直接影响整个系统。
一次充气可长期使用;
罐体内气水不接触,水质不受污染,且不腐蚀罐体;
能消除管网中的水锤及噪音。
节能特点
·节约用地 普通落地式膨胀水箱的伸缩容积靠胶囊的收缩扩张来实现,罐体的有效可利用容积仅为罐体总容积的20%~30%,罐体比较庞大,而本公司的稳压膨胀机组采用特殊技术措施,把膨胀部分和气压稳压部分分开设置,可使系统的绝大部分膨胀量储存于隔离的膨胀器中,设备的体积利用率可达90%以上,因此整机体积、高度大为缩小,节约用地50%~60%。便于设备布置、安装,又节约了机房的土建。
·可靠 采用先进的自控系统,具有双泵交替运行和事故漏水双泵同时运行功能 ,具有低水位保护、防压力不稳等功能,可确保装置稳定运行。
·使用寿命长 采用不锈钢多级泵和特殊设计的进口稳压装置,可提高机组寿命,同时符合不同条件下的运行工况。
·安装方便 传统的定压补水机组一般散件运输,现场安装,施工难度加大,设备的可靠性差。而稳压膨胀机组整机出厂,现场仅需接好进出水口和电源就可,简单快捷。
·远传控制 机组控制柜可与楼宇自控系统连接,远程控制补水泵的启停,并通过每台补水泵出口设置的水流开关,检测补水泵的运行状态。
